 Presentación y corrección de errores
  Al ejecutar una verificación del sistema o los comandos de cálculo, los problemas con el dibujo aparecen en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo. En consecuencia, aparecen rótulos automáticamente para identificar cada problema en el dibujo. Etiquetas de información, advertencia y peligro son mostradas en el dibujo. Dependiendo del nivel de error, un error debe ser arreglado para proceder con los cálculos. Algunas notificaciones solo se refieren a datos que son errores, pero errores deliberados o intencionales.
Las fuerzas de reacción son escritas a motores después de un cálculo, y etiquetas de motor son coloreadas según la carga de trabajo.
Errores pueden necesitar ser resueltos para que los cálculos puedan proceder o para que puedan ser considerados útiles.
Después de corregir errores, realizar los cálculos nuevamente o seleccionar Borrar resultados de cálculo.
Obtención de ayuda para resolver errores
Pasos para obtener ayuda con la resolución de errores:
Escoja el mensaje de error y pulse Información adicional en la paleta Información del objeto.
Pulse el mensaje de error dos veces.
Se abre la Ayuda de Vectorworks para mostrar el mensaje de error, las causas explicadas y las instrucciones para resolverlo.
Mensajes de error
Mensaje: el sistema no cuenta con el soporte suficiente.
Un conjunto de truses conectados debe tener el soporte de motores o cruces de truses. Los truses y los truses conectados que forman una línea recta deben tener al menos dos soportes y deben tener tres soportes si incluyen una esquina o curva.
Mensaje: dos elementos estructurales no se pueden cruzar en el mismo plano.
Dos truses no pueden intersecar para ocupar el mismo espacio. Cambie la posición de los elementos para que no traslapen.
Mensaje: el objeto no está conectado a un sistema.
Conecte la carga a un elemento estructural. Para poder hacer los cálculos sistemáticos, debe conectar la carga o quitarla.
Mensaje: la carga carece de un valor de peso.
Asigne un peso a la carga.
Mensaje: como la cadena del motor tiene holgura, el sistema no tiene soporte.
La cadena está bajo demasiada presión y quedará excluida de los cálculos. Ha seleccionado Análisis de segundo orden en preferencias de Braceworks.
Mensaje: dé soporte al sistema de equipos de montaje con motores.
El sistema de equipos de montaje no tiene el soporte correcto. Para darle el soporte apropiado, conecte motores o equipos de suspensión adicionales al sistema.
Mensaje: las secciones transversales son incompatibles.
Dos objetos de montaje tienen dos diferentes secciones transversales y no pueden estar conectados el uno con el otro por esta razón. Reemplace el objeto de montaje para compatibilizar las secciones transversales.
Mensaje: memoria RAM insuficiente para calcular el sistema.
La complejidad del sistema excede la memoria disponible en la computadora.
Mensaje: un error crítico impide hacer los cálculos.
Uno o más errores en el sistema de truses impiden algunos cálculos estructurales. Corrija los errores para calcular el sistema de truses.
Mensaje: el trus esquinero no está conectado.
Conecte el trus esquinero al sistema de truses.
Mensaje: se produjo un error en la cadena debido a la presión excesiva.
La presión que recibe la cadena ha excedido el límite nominal. Corrija este error crítico para poder hacer los cálculos, o bien escoja Análisis de segundo orden en las Preferencias de Braceworks para excluir tales errores de los cálculos.
Mensaje: el equipo de suspensión no está conectado al sistema.
Conecte el equipo de suspensión al sistema de truses.
Mensaje: se produjo un error en el cruce de truses debido a la carga excesiva.
La fuerza o tensión aplicada al cruce de truses excede la capacidad de éste.Corrija este error crítico para poder hacer los cálculos, o bien escoja Análisis de segundo orden en las Preferencias de Braceworks para excluir tales errores de los cálculos.
Mensaje: se produjo un error en el cruce de truses debido a la presión excesiva.
El cruce de truses está soportando demasiada fuerza o tensión. Por ello, no se lo incluirá en los cálculos. Seleccione Análisis de segundo orden en las Preferencias de Braceworks.
Mensaje: el resultado de los cálculos no incluye soportes adecuados. El sistema de cargas estáticas no tiene el soporte correcto.
Necesita motores o equipos de suspensiones como soportes adicionales para el sistema.
Mensaje: el identificador de motor ya está en uso.
Se detectaron motores con duplicados de identificador. Cada motor debe tener un identificador único en los informes y cálculos. Renumere los motores para continuar los cálculos.
Mensaje: sistemas de cargas estáticas; no use compensación de equipos de suspensión.
No puede acortar ni alargar la cadena del motor debido a restricciones geométricas creadas por otros elementos estructurales.
Mensaje: la precisión de geometría es demasiado baja para los cálculos.
Disminuya el valor de Precisión de geometría en las Preferencias de Braceworks.
Mensaje: carga aplicada al soporte FEM virtual.
Como el trus no está equilibrado correctamente, uno de los soportes recibe presión vertical ascendente.
Mensaje: hay motores en el mismo lugar; quite uno de ellos.
Quite uno de los duplicados de motores que está en el mismo lugar.
Mensaje: no puede asignar la carga concentrada a dos elementos estructurales.
Solo puede conectar una carga concentrada a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo.
Mensaje: no puede asignar la carga distribuida a dos elementos estructurales.
Solo puede conectar una carga distribuida a un elemento estructural. Por lo tanto, trasládela de modo que quede conectada a uno solo.
Mensaje: el motor no está conectado al sistema.
Conecte el motor a un sistema de truses.
Mensaje: los elementos estructurales no están conectados.
Los elementos estructurales no fueron conectados para crear un sistema. Active el modo Autoconectar de la herramienta Trus y confirme la compatibilidad recíproca de las dos estructuras.
Mensaje: dos elementos estructurales no pueden ocupar el mismo espacio.
Traslade uno de los dos elementos estructurales, o ambos, porque no pueden ocupar el mismo lugar.
Mensaje: la carga distribuida es demasiado larga para la estructura.
La carga distribuida no puede exceder la longitud del elemento estructural al que está conectada. Para continuar, alargue el elemento estructural o acorte la carga.
Mensaje: la carga no está conectada correctamente.
Si desea activar los cálculos de carga, el punto de soporte de la carga conectada a una posición de suspensión debe situarse en un elemento estructural incluido en la posición de suspensión, o cerca de él. Para ello, use la herramienta Administrar cargas para reposicionar la carga.
